					Envoyé par  Samsara
				Désolé mais c'est pas clair.
Ce que je devine; tu voudrais souder ce connecteur
sur une carte où va se trouver des pastilles sur lesquelles tu veux souder des fils volants.
Donc il faudrait réaliser un PCB avec l'empreinte de ce connecteur et des pistes allant vers des pastilles en ligne et assez espacés.
Il n'y a pas besoin qu'il soit double face.
De plus il n'y a même pas besoin de PCB, tu peux tout à fait souder les fils directement sur le connecteur, puis enrober (avec un pistolet à colle) les pattes du connecteur pour empêcher l'arrachement des fils.
Autre chose, vers quel connection vont aller ces fils ?
Est-ce que c'est ce connecteur qui fera office de JTAG ?
 Bonjour/bonsoir
Oui effectivement je n'ai besoin que d'avoir le connecteur avec les fils soudés sur le connecteur directement
Mais le pas est tellement petit (0.8mm) que personnellement je ne tentes pas...
Un peu la tremblote et peu pas le matériel qui va bien
J'ai simplement besoin d'avoir des fils volants soudés sur le connecteur et de l'autre coté je me débrouilles pour les reconnecter avec par exemple un cable Dupont
Si quelqu'un peut me faire cela ....
