Vieux 01/10/2017, 20h38
mecavalou
Avatar de mecavalou
mecavalou is on a distinguished road
Salut ,
Il me semble que la pression de consigne et de 300 bar environs .
180 bars n'est pas assez pour autoriser le démarrage dessus ( consigne trop supérieur )
Le fait qu'elle démarre au nettoyant frein , et normale .
tu fait tourner ton moteur a une vitesse plus élever , que quand tu utilise le démarreur .
ta pompe hp doit avoir un fuite interne ou sur le réseau hp ( commun rail , injecteur , tuyaux ...)
Contrôle les valeur en mesure paramètre de ta pompe ( capteur régulation, pression , capteur de phase ...)
Pour moi ta pompe hp et hors service ( connue comme panne sur ce type de moteur )
Regarde dans ton filtre a gasoil ou dans le réservoir si tu na pas de limaille
Bon courage a plus
mecavalou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mecavalou For This Useful Post:
olivier-morestel (07/10/2017), VroumVroum (01/10/2017)
