Vieux 01/10/2017, 22h29
MOUS25
Avatar de MOUS25
Pouvoir de réputation: 24
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Par défaut problème demarrage xsara picasso 2l hdi 90
j ai un problème demarrage sur une picasso 2 l hdi 90 mod 2003 270000 kms
demarrage au start pilote ok
pompe de gavage grand doute bruit a la mise de clé mais trés discret
bruit au niveau de la bsm bizarre
j ai recodé la clé donc ok
au demarrage la pression ne monte pas testé avec lexia
et defaut voir ci joint
defaut prmanent. debimetre
defaut permanent désactivation 3 eme piston court circuit a la masse ou circuit ouvert
defaut permanent vanne egr
je suis bloqué
merci de vos suggestions..
MOUS25 est déconnecté
