Vieux 02/10/2017, 00h13
MOUS25
Avatar de MOUS25
Pouvoir de réputation: 24
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Envoyé par gregkass54 Voir le message
Sur picasso 2 l relais double qui gere l alimentation calculateur ainsi que la pompe basse pression il se situe a droite sur la plaque ou y a ton calculateur sous le capot bien sure mais tu peu aussi regarde sur la pompe hp a l entrée y a une bille peu être griper..
je ne pense que le relais soit en cause car le calculateur est alimenté est deverouillé j ai d ailleur reprogramé la clée ,comment remedier au defaut permanent désactivation 3 eme piston c edg quoi les causes de son apprution? peut on demarrer avec ce problème ?
---------- Post added at 22h13 ---------- Previous post was at 22h09 ----------
Envoyé par Omar27 Voir le message
Le problem de pics ç la pompe HP ou juste la pompe à vag tu peux la teste i elle pousse ton doit
slm omar
tu peux développer stp
c est quoi la pompe a vag?
MOUS25 est déconnecté
