Discussion: Opel vecra 98 2LDTI
Vieux 03/01/2012, 15h08
samy69
Avatar de samy69
samy69 is an unknown quantity at this point
merci pour ta réponse,
la référence est le IRL2505.
pour l'installation a l'extérieur, je compte:
1-sortir 3 fils (une extrémité souder au fils d'argent d'origine à l'intérieur du calculateur et l'autre extrémité est une fiche triple mal)
2- faire un trou dans le couvercle en plastique du calculateur pour sortir les 3 fils
3- limer une extrémité du couvercle en métal (pour passer le fils à l’extérieur)
4-utiliser 3 autre fils (une extrémité soudée au pattes du transistor et l'autre bout a une fiche femelle)
5- coller le mosfet sur un refroidisseur (radiateur) (je ne connais pas la marque) est ce que je peux utiliser la colle thermo conductrice.
6-installer l’ensemble sur un endroit de la pompe. A quel endroit de la PI et comment ?
7- brancher les deux fiches ensemble.
Théoriquement c’est facile mais c’est un peu compliqué a mettre en œuvre.
Avez-vous des conseils svp ?
samy69 est déconnecté   Réponse avec citation
