Discussion
Problème démarrage twingo 1.5DCI
02/10/2017, 15h55
Tidus97
Pouvoir de réputation:
36
et ton retour pompe, il est pas bouché par hasard?
Ton test pompe révèle (si tu as bien suivi la procédure) que:
-Soit ton arrivé de carburant n'est pas bon
-Soit ta pompe n'arrive plus à monter en pression
-Soit tu as un problème sur le retour
The Following 2 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
olivier-morestel
(07/10/2017),
VroumVroum
(02/10/2017)
Tidus97
Voir le profil public
Envoyer un message privé à Tidus97
Trouver plus de messages par Tidus97
