Vieux 03/10/2017, 18h49
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
salut a tous
je déterre ce "vieux post" pour donner ma solution
Symptômes : non ouverture du coffre Mégane 2 ou Mégane scenic 2
deuxième symptôme qui passe souvent inaperçu : non allumage anti brouillard(s) arrière(s)
Vérification complémentaire : débrancher le connecteur gris en bas a droite de l'uch et mettre un plus 12v sur la Borne 7 DU CONNECTEUR le coffre doit s'ouvrir
Si ce n'est pas le cas vous avez une coupure sur le fil entre UCH et coffre
Matériel nécessaire : Une résistance 1/4W +/-100 Ohms
déposez et ouvrez l'UCH
vous trouverez en bas a coté du connecteur PP3 un résistance HS cramée
remplacez la par votre résistance
elle est (à peine) visible au centre de la photo
deux options de branchement :
Vous pouvez aussi faire un shunt mais en cas de courant inverse ce sera le composant VN750 qui risque de passer de vie à trépas
Merci a ce post qui m'a bien aiguillé :
http://www.renaultforums.co.uk/17-electronics/127389-scenic-rear-fog-lights-boot-lock-not-working-%2Afixed%2A.html
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 10 Users Say Thank You to herve06300 For This Useful Post:
akasa67 (03/10/2017), AP56 (03/10/2017), apfameck (16/10/2017), celica (12/09/2024), davidbe33 (05/04/2019), eescham (03/10/2017), khoums (22/11/2018), LouisLeSinge (22/10/2017), mak2 (16/08/2019), PAT007 (05/07/2020)
