Discussion: mecatronic audi Q5
Vieux 05/10/2017, 13h17
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
du coup l'orig je peu plus le monter afin de la lire si vous voulez voila ou j'en suis je peu travailler que sur le nouveau meca tant que cette histoire de nappe n'est pas reparer avec du fil souder risque de pas etre etanche et risque de fonte comme ca baigne dans l'huile !
---------- Post added at 11h17 ---------- Previous post was at 11h14 ----------
le nouveau bloc qui et installer avec le nouveau meca a 60000 km donc ne devrais avoir aucun probleme d'electrovanne logiquement le seul soucis je pensse que tant que le vin ne sera pas changer il restera en securiter niveau boite !
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
