Vieux 05/10/2017, 21h53
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
everson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond repute
Par défaut Help ! Mini cooper s (résolu)
j'ai une mini cooper s 163 chevaux de 2002 avec problème de démarrage
la voiture ne démarre plus, j'ai diag avec delphi rien de particulier a part un défaut de circuit capteur carburant
la pompe de gavage a été changé...le relais aussi..la pompe alimentée en direct elle tourne
le problème est apparu depuis changement pare brise et le propri n'a pas remis les caches a coté du parebrise
je viens de trouver le tapis en bas des pédales mouillé je suppose une infiltration d'eau qui possible a mis hs le boitier fusible sous volant a coté ews
je voudrai avant d'acheter le boitier (je l'ai ouvert mais il est en 2 parties dond difficile de voir le circuit) tester les continuités
une aide ? un schéma m'aiderait grandement please
Dernière modification par jphp ; 28/10/2017 à 22h14.
everson29 est déconnecté   Réponse avec citation
