Discussion: C3 Hdi demarre pas
Vieux 06/10/2017, 14h30
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Envoyé par selouan Voir le message
vérifie ton turbo s'il n'est pas grippé sinon prend une bouteille remplie de gazole et tu mets 2 tuyaux dedans avec une poire d'amorçage et tu les branches à la pompe directement un pour l'alimentation et l'autre pour le retour pour voir si ta pas un problème dans ton circuit basse pression
salut ,oui je vais tente cette solution ,mais la j ai comme une impression que le probleme vient de la bsi
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
