Vieux 06/10/2017, 20h33
Mach1
Avatar de Mach1
Mach1 will become famous soon enoughMach1 will become famous soon enough
Envoyé par alinjadii Voir le message
le flash mémoire contiens tous les donnés pour se connecter
Afin que l'on soit bien d'accord!
Le processeur, plus exactement le microcontroleur d'un ECU est le chef d'orchestre de l'ECU ! Il contiens un Proc, de la ram et du stockage et des unité de calcul. Il fonctionne comme un BIOS de carte mère, lorsque le contact est mis il vas exécuter un tas d'instruction qui son contenu dans le microcontroleur lui même et ira chercher dans la flash ensuite. Les entrée et sortie de l'ECU sont reliés au microcontroleur au travers d’étage d'entrée et de sortie.
La mémoire flash elle ne contient que des données qui en théorie ne change pas avec ou sans alimentation de celle-ci!
La mémoire ne fait que stocker des données et ne les changes pas, sauf dans le cas précis de ce type d'ECU, car c'est un système immo de codage a "roullette" qui change a chaque démarrage.
---------- Post added at 20h33 ---------- Previous post was at 20h31 ----------
mesurer la tension aux niveaux capteur de pression collecteur d'admission ...
Je n'ai pas d'alim 5v qui ressortent de l'ECU.
Mach1 est déconnecté   Réponse avec citation
