Discussion: clé 307 non reconnu
Vieux 07/10/2017, 00h28
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
deja vu sur certaines hdi 90 en injection sid 801 quand tu essaye de refaire l aprrentissage de la bsi au moment de programmer les clees elle te dis echec meme en ayant fait toute la procedure c a d mettre le vin etc
la solution c est un ami de chez peugeot qui me la donner il faut telecoder le vin sur la bsi ensuite quand pp2000 passe a l etape ou il demande le code pin il le demande 2 fois
la premiere fois pour l enregistrer dans la bsi et la deuxiemme pour lancer la procedure
l astuce cest tu entre le code pin la premiere fois tu valide et la il vas te dire code apris avec succes
ensuite il vas te demander de retaper le code pin la tu debranche la batterie et tu attend 5 minutes
tu rebranche la batterie toujours sans enlever la clee du contact et la tu reprend ton aprentissage des clees la ca vas passer
c est pas toutes les 307 en sid 801 qui font ca mais c a m est dea arriver 2 3 fois
par contre celles en bosch jai jamais vu se souci.
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post:
clucky (08/10/2017), kalagane (07/10/2017)
