Vieux 07/10/2017, 12h45
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
concernant C8
notes AUTODATA
problème:
non start
le moteur ne démarrera pas
cause :
fusible f7, dans la boîte à fusibles de la baie moteur / plaque de relais 2 soufflé
les câbles de câblage du moteur du démarreur contre le solénoïde du moteur de démarrage provoquant un court-circuit.
Remédier
réparer ou remplacer le faisceau de câbles du moteur de démarrage si nécessaire
ajustez le tampon en mousse au solénoïde du moteur de démarrage pour éviter d'autres dommages
Remplacer le fusible du moteur de démarrage soufflé
Véhicules concernés
tous les modèles
problème
en train de conduire en 1ère vitesse avec moteur au ralenti
cause
module incorrect de contrôle du moteur (ecm)
Moteur / transmission défectueux (s)
remédier
vérifier et ajuster les paramètres de gestion du moteur en utilisant un équipement de diagnostic approprié
vérifier les montants moteur / transmission
remplacez le (s) composant (s) si nécessair
Tous cela pour dire que le C8 , a des problèmes de faisceau électrique
et calculo
---------- Post added at 10:45 AM ---------- Previous post was at 10:43 AM ----------
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=40871
