Vieux 08/10/2017, 02h27
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
Envoyé par mysterauto Voir le message
salut à tous, je butte sur un problème que voici:
xsara picasso 2.0 hdi de 2002 injection bosch 90cv
VF7CHRHYB39254***..
problème: le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas - il est tombé en panne en roulant - rien de spécial
comme j'ai lu les forums qui en parlent, j'ai vérifié:
alimentation calculateur: OK (2+ et 3 masses il me semble)
mauvaises connexions au niveau du moteur: rien trouvé
mise à la masse du calculateur: pas de progrès
problèmes de fils coupés dans la goulotte plastique: rien trouvé
alimentation prise diag: ok +bat et + apc
le relais double claque bien
la pompe de gavage fonctionne bien
ce que je comprends pas:
j'ai trouvé le capteur pmh très abimé (butée d'embrayage hs, les billes sont venues le casser) - j'en ai mis un autre et pas de démarrage (occasion venant d'une xsara berline injection siemens)
le voyant défaut moteur ne s'allume pas au contact
avec la lexia, aucun calculateur ne communique
voilà j'ai quasiment tout dit, j'attends vos hypothèses et conseils...
merci d'avance pour vos compétences
Luc
slt...suite au dommage causée par la butée plutot un probleme de signal cpteur pmh a 2fils signal alternati generer par les dents du volant moteur la cible..ENDOMMAGER peut-etre....mais le pb de la communication au moins avec l'abs ou bsi;;;sinon surement un probleme d'alimentation electrique plus masse ecu bsi et sutrout dans le compatiment moteur sans oublier la prise ronde....voila
tout qu'il reste bien propable,il y'a que la verite
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kalachama For This Useful Post:
ggvaniou (08/10/2017), mysterauto (11/10/2017)
