Discussion: boite auto twingo
Vieux 08/10/2017, 11h27
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
salut a tous alors petit retour d'ou j'en suis le module complet je l'et remplacer mais maintenant la twingo m'affiche au tdb 3 ieme rapport ca clignotte quand je veus redemarrer j'ai reecris le bon vin et effectuer le la fonction AC007 sur can clip mais toujours pareil pas de demarrage et pas de rapport qui change revenir au neutre N impossible meme au can clip il a une fonction qui dit retour au point mort N je clique au debut ca faisait un clac et ca revenaais en position N mais a l'afficheur il restait toujours rapport 3 que faut il faire svp pour la procedure exact thanks !
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
