Discussion: ecu laguna 2 1.9 dci
Vieux 03/05/2009, 22h13
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Iron_sim has a spectacular aura aboutIron_sim has a spectacular aura about
salam
Effectuer un contrôle de la connectique des capteurs suivants :
– capteur pédale,
– capteur de pression carburant,
– débitmètre d'air,
– vanne EGR,
– capteur de pression de suralimentation.
Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur moteur.
Visualiser le paramètre "PR090 : TENSION ALIMENTATION N°1 CAPTEURS". Si cette tension est inférieure à
4,9 volts, débrancher, un à un, les connecteurs de tous les capteurs cités plus haut.
– Si la tension redevient normale (attendre quelques secondes entre chaque déconnexion afin que le calculateur
fasse sa mesure), changer le capteur (ou réparer la liaison) incriminé.
Effacer les défauts créés par les multiples déconnexions.
– Si, avec tous ces capteurs débranchés, la tension est toujours inférieure à 4,9 volts, alors, assurer l’absence de
court-circuit dans les lignes d’alimentation de ces capteurs :
– Débrancher tous les capteurs cités plus haut ainsi que les connecteurs côté calculateur et contrôler les
isolements
Iron_sim est déconnecté   Réponse avec citation
