Discussion: boite auto twingo
Vieux 08/10/2017, 19h13
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
bon alors c'est bon le tous fonctionne les rapports passe nickel aussi bien le sequentiel que l'automatique seul default que j'ai
-DF069 circuit capteur position selection C0.1
permanent
impossible de le supprimer ainssi que aau tdb le voyant cardiogramme allumer mais la twingo roule nickel a part ca et en faite c'etait l'electropompe qui apres avoir legerement taper dessus c'est debloquer et ca a mis en pression l'huile ce qui a permis au tous de remfonctionner voila sujet thanks les amis grand merci !
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
kitty-hawk (08/10/2017)
