Discussion: boite auto twingo
Vieux 08/10/2017, 19h36
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir ton def capteur de position rapport s il ne disparait pas après un apprentissage des zones de rapport bv (suit bien le manuel de réparation pour les apprentissages ) et un resset tu peut toujours essayer de le remplacer par celui de l ancien système (que tu as déposé) , concernant ta pompe elle risque de re-bloqué , l ancienne étant elle aussi au bout tu devrais garder la ref de la pompe que t as envoyer vivi91r(il me semble) sous le coude et prévoir aussi l accumulateur (lorsque tu passe les vitesses a vide moteur éteint la pompe ne dois se ré-enclencher qu après 5 mouvement sinon accumulateur faible) , bonne soirée.
The Following 3 Users Say Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
karera 1 (08/10/2017), kitty-hawk (08/10/2017), zenata (08/10/2017)
