Vieux 03/01/2012, 23h21
vw-passion
Avatar de vw-passion
vw-passion is an unknown quantity at this point
bonsoir et merci pour vos réponses.
alors dans un premier temps, j ai un problème d allumage. ma voiture tourne sur 5 cylindres au lieu de 6,même après avoir changé faisceaux,delco,bougies,et bobine d allumage ainsi que tête d allumage.je voulais donc utiliser le vas pour trouver la source du problème.je soupçonne un des 2 capteur de cliquetis,chère a l achat d ou mon besoin d en être sure.
et ensuite a l avenir une fois la réfection de mon moteur faite j aurais voulus modifier les paramètres d ouverture des injecteurs et ceux de la pression d essence pour petite préparation.d aprés mon revendeur le vas en est capable.
je dois ajouter aussi;étant donné que la golf III n est pas dans la liste des véhicules inclus de ma version vas pc,je n ai jamais procédé a son diag.pourriez vous me donner la manipulation a effectuer pour le tout premier branchement de la tete de diag vas 5054a j avoue que je ne sais pas trop comment faire...
vw-passion est déconnecté   Réponse avec citation
