Discussion: defaut seat leon 2013
Vieux 09/10/2017, 02h50
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
POUR 9472021 - Temperature Sensor for Right Vent
Capteur de température pour ventilation à droite
C'est sous le tableau de bord
---------- Post added at 22h57 ---------- Previous post was at 22h54 ----------
POUR le filtre de la climatisation
http://tutorialaudi.over-blog.com/20...di-150-cv.html
Merci zenata je cherchais l'emplacement des autre capteur .pour celui du pare brise laisse pour la fin car c'est le plus facile à vérifier et à réparer
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 00h50 ---------- Previous post was at 00h41 ----------
Envoyé par Nour01100 Voir le message
J'avais pas fait attention aux anciens messages . Débranche ton capteur( lumière pluie) ou enleve son fusible . Si tes feux s'allume toujours .ils sont peut être codé en running lights ( feux diurne) et donc quelque soit le réglage de la commande feux auto ou manuel ils reste allumé . Fais quand même le test avec un verre d'eau pour être fixé concernant les essuie glaces avant de le débrancher
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
