Vieux 09/10/2017, 12h32
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Merci pour vos réponses . Il s'agit effectivement d'un câble chinois avec la version 16.8.3 anglais . Donc ça m'étonnerais pas qu'il pose problème je l'utilise juste parce que il est plus précis qu' un outil générique. En fait je pensais que la CAN GETWAY était le boitier confort et donc si il comportait des erreurs il peut fausser le codage
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 10h29 ---------- Previous post was at 10h27 ----------
Envoyé par amor89 Voir le message
slm l'ami TU VEUX VCDS pour le groupe vag ces sa parce que la je ne connais pas cette interface
Oui c'est ça .merci quand même
---------- Post added at 10h32 ---------- Previous post was at 10h29 ----------
Envoyé par jah83 Voir le message
Le problème provient du clone chinois. Quand ça m arrive je passe avec des autre matos et ça va très bien
J'ai entendu parler d'un mode usine ou Factory mode utilisé par le constructeur si module neuf changé en concession pour protéger l'écriture de nouveau codage et qui doit être désactivé .
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
