Vieux 09/10/2017, 16h49
Strikers
Avatar de Strikers
Strikers is on a distinguished road
slm j'en est fait une la semaine dernier .
elle demarre au starpilote ?
si oui
- électrovanne d'avance gripper ( celle sous la pompe, pour la démonter dévisse tout les sortis d'injecteur , le tube en métal de 4 cm qui fait la liaison entre la pompe et les tuyau qui vont au injecteur)
si non
- électrovanne de débit ( celle entre les sortis d'injecteur sur la pompe bien sur)
---------- Post added at 14h46 ---------- Previous post was at 14h41 ----------
[QUOTE=Strikers;555914]slm j'en est fait une la semaine dernier .
si oui
si non
pour les teste perso je les démontes de le pompe est je les branche en direct au 12 volt ( pour les polarité vue que c'est un électroaimant dans les 2 cas tu doit avoir une consommation électrique , petite étincelle quand tu fait toucher les fil au moment de l'alimenter)
---------- Post added at 14h49 ---------- Previous post was at 14h46 ----------
en relisant je me suis poser la question suivante .
quand tu parle de driver tu parle du mostfet ou du calculateur de pompe ?
Strikers est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Strikers For This Useful Post:
golfio77 (11/10/2017)
