Discussion: defaut seat leon 2013
Vieux 10/10/2017, 21h14
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Salam
déjà pour commander ta pièce chez SEAT , uniquement numéro 15 :
https://seat.7zap.com/en/e/leon+leon...955-955000/#15
J'ai trouve sur le net :
J'ai un soucis sur une Leon 1P FL de 2010 suite au montage des feux arrières LED Boomerang.
Alors le problème que j'ai c'est que les répétiteurs de clignotants sur les ailes avant ne fonctionne plus suite au codage du Byte18 du module09. La valeur inscrite est "15" mais si je remplace cette valeur par une autre, les répétiteurs re-fonctionne mais c'est autre chose qui bug.
La ref des feux qui sont monté est :
_ 1P0 945 111G
_ 1P0 945 112G
_ 1P0 945 107N
_ 1P0 945 108M
La ref de ma centrale electrique (le codage été celui avant montage des feux):
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
No. pièce Log: 5K0 937 086 C Mat: 5K0 937 086 C
Pièce: BCM PQ35 M 011 0028
Révision: BC011001
Codage: 4E180A3E902508C042880080950081​​04055100A8527D8960 5C804000000​0
No. Atelier: WSC 04941 000 00000
VCID: 3467EA3997431CBE401-8061
Sous-système 1 - No. pièce: 1P0 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer 25011 22 0611
Codage: 00DB90
Sous-système 2 - No. pièce Log: 1P0 955 559 A Mat: 1P0 955 559 A Labels: 1P0-955-559.CLB
Pièce: REGENLICHTSEN H04 0003
Codage: 02542E
Aucun code défaut trouvé.
---------- Post added at 19h11 ---------- Previous post was at 19h08 ----------
il faut maintenant avant verifier le codage !!!!!!!
si quelqu'un sur le forum , peu donner un coup de main
des conseils , j'ai peur de faire une erreur
---------- Post added at 19h14 ---------- Previous post was at 19h11 ----------
sachant que sa piece a pour reference : seat 1P0 955 559 A
