Vieux 11/10/2017, 13h31
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour oui les durite souple qui fende ne font que 5 cm amis sur ton moteur c est plus souvent la durite du capteur pression amont turbine qui fend , capteur derrière moteur mais coté passager , si tout ok alors problème sur circuit de suralimentation qui as encrasser le fap (+ client /conducteur qui a grave insisté) , je pense pas que la regé passe car ton moteur n arrive pas a accélérer mais il n y as qu un moyen de le savoir ! bon courage , je vais essayer de mètre une photo du fameux capteur et sa durite .
Type de fichier : jpg IMG_20171011_115310.jpg (96,9 Ko, 47 affichages)
The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
toto57 (19/01/2026)
