Vieux 12/10/2017, 13h46
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Je viens de vérifier mes +après contact qui alimente le calculateur j'ai du 12v( pin E3 12v, pin M4 masse) la colonne de direction se déverrouille quand j'insère la carte, quand je met la carte j'entends pas la pompe à injection on dirait elle a pas de 12v, des idees?
Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 11h46 ---------- Previous post was at 11h45 ----------
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
Regarde les fusibles sur l'UPC ( boitier fusibles a coté de la batterie ), il y a souvent un claquage d'un 30A ( couleur vert ) , si tel est le cas , voir faisceau EGR
Le fusible vert n'est pas cramé
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
