Vieux 13/10/2017, 13h52
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
donc tu fait quoi avec ton eeprom apres ?tu la colle .....
si par vibration des soudure casse ton ecu =poubelle
si tu chauffe trop des soudure =pompe hs
pourquoi tu dit oui on peut ecrire ??
non la tu change eeprom et en met une externe ,donc ecriture = toujours impossible meme avec ta solution
pourquoi ne pas donner deja ton pin out +dire mettre eeprom externe ,la on comprend simplement .....
donc toujours pareil blablabla et au fils des questions la reponses n'est pas celle dont tu parle au debut ...
bref perte de temps
golfio 77 opcom =ok ,mais en acces kline ,pas avec le pin out vu plus haut et pas toujour ok celon t'est ecu
faut toujours faire le tris des infos ....comme toujours ....
pour t'a citation au dessus ,cela veut dire possible (mais pas deja fait) toujours pareil ..... si tu met ton 5v in circuit pas sur qu'il n'y aura pas de degats ailleur (une fois trouver le poind magique bien sur ....)ou isoler ton eeprom ,mais apres faut rebrancher ....
entre theorie et deja fait ,il y a une grosse difference ,
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
