Vieux 13/10/2017, 21h57
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir cette panne arrive souvent = bug de l uch , je suppose que ton uch est d occase ? retire le fusible qui éteint le voyant clignotant au tdb , quelques minutes d attente puis tu remet le fusible tu met le contact sans démarrer et tu attend l extinction du voyant rouge s il ne s éteint pas tu recoupe le contact , tu attend 5 min puis tu remet contact , retirer les relais noir, les inverser et/ou les remplacer peut aider ! mais si j ai raison et que sa redemarre alors ton uch est en cause . bon courage.
The Following 3 Users Say Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
akasa67 (13/10/2017), olivier-morestel (13/10/2017), smailB (14/10/2017)
