Vieux 14/10/2017, 23h49
izouf
Avatar de izouf
izouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the rough
Par défaut Le voila
Envoyé par abdou22 Voir le message
salut les amis.
j'ai un client qui à une ibiza 2014 1.4 ess à refuser de démarrer suite à une chute tension du batterie et un coup de masse par clé entre pole positif du batterie et chassie par erreur de client.
alors j'ai fais un diagnostique par vcds. impossible de communiqué avec calculateur moteur .
j'ai démonter le calculateur et j'ai essayé de faire une lecture par KTAG. impossible de lecture avec un message dans l'image.
alors je veut l'injecté un autre fichier de cartographie original pour st10f296.
j'ai besoin de ce fichier SVP
réf calculateur:
03c906024cr
benzin 4hv cggb
9971 h09
et merci d'avance.
voila ton dump pass dans ta boitttte bonne chance
Type de fichier : rar MARELLI 4HV.rar (250,0 Ko, 11 affichages)
https://t.me/pump_upp
izouf est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to izouf For This Useful Post:
abdou22 (15/10/2017)
