Discussion: polo 2011
Vieux 15/10/2017, 21h26
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
Par défaut polo 2011
bonsoir a tous aujourd'huit je suis intervenus sur une wolkwagen polo 1.6 tdi de 2011 le soucis et que dessus le collegue a changer le filtre a gazoile et la batterie et maintenant impossible de demarrer au diague seul default etait pression de la rampe de gazole faible a force de debrancher tous les prises de la pompe hp (regulateur)capteur de pression rampe en les traitant avec produit contact les default sont tous partis et j'ai effectuer plusieur fois le purge du systeme de gazoile 3 fois 30 seconde et c'est toujours pareil je vois que tous et ok mais pas de demarrage y aurais t'il autre chose a faire dessus svp thanks !
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
