Vieux 15/10/2017, 23h05
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Tu n'est pas trop clair dans tes explications !!
a) Apprentissage fait avec clip ou non ?
b) Code APV en commande sc27 , appris ou pas ?
Par contre il est possible que ton véhicule ai déja subit un échange UCH/Calculateur moteur et donc le code que t'a fourni Renault est obsolète .
Difficile de savoir si tu ne donne pas un max d'infos .
La solution la plus simple, soit faire un swap de l'eeprom soit une copie via UPA ou autre soft .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
smailB (15/10/2017)
