Vieux 15/10/2017, 23h18
smailB
Avatar de smailB
smailB will become famous soon enough
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
Tu n'est pas trop clair dans tes explications !!
a) Apprentissage fait avec clip ou non ?
b) Code APV en commande sc27 , appris ou pas ?
Par contre il est possible que ton véhicule ai déja subit un échange UCH/Calculateur moteur et donc le code que t'a fourni Renault est obsolète .
Difficile de savoir si tu ne donne pas un max d'infos .
La solution la plus simple, soit faire un swap de l'eeprom soit une copie via UPA ou autre soft .
Code appris avec clip validé affecté
Puis j’ai fait l’affection dès clé avec le même code apv
Pas de VIN dans les calculo impossible de savoir si ça a était changer
Ce que je veux savoir si c quand on remplace UCH après avoir exécuté sc027 il faut aussi exécuté sc028 ou non ?????
smailB est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to smailB For This Useful Post:
dreamland (16/10/2017)
