Discussion: Arnaque pole emplois
Vieux 16/10/2017, 09h22
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 30
Heineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant future
Je comprends pas..... avec un cheque , on peu pas vider un compte.....
le gars donne le chèque , ok , ensuite le chèque est déposé sur le compte , jusque là ok....
Ensuite la somme arrive sur le compte sous un peu près 3jrs (suivant les banques).
Et enfin , au bout de 15jours (suivant les banques) , si le cheque est ok , la sommes crédité auparavant reste sur le compte , et si le cheque est en bois , la sommes qui avait était crédité est retirer du compte (en gros on te donne pas exemple 20€ et on te les reprends , donc au final une opération a 0€ , pas de perte ).
Avec un simple chèque on peu pas vider un compte , donc il faut que l'on m'explique ..... tu as peut être omis un détail? signature d'un TIP , coordonnées bancaire ou numéro de carte CB transmis.....
Heineken est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Heineken For This Useful Post:
adiago (16/10/2017), Bigorno91 (16/10/2017), nyonsais (17/10/2017), tony60 (16/10/2017)
