Vieux 16/10/2017, 22h26
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Bonsoir
Si ce code est présent et que votre moteur démarre et fonctionne correctement, soupçonnez une ouverture dans le câblage. Inspectez et réparez les problèmes de câblage
---------- Post added at 20h26 ---------- Previous post was at 20h24 ----------
Les causes potentielles d'un code P0406 incluent: Circuit de signal du capteur EGR court-circuité à B + (tension de la batterie) Circuit de signal du capteur EGR court-circuité vers le circuit de référence de 5 volts vers l'EGR Circuit de masse du capteur EGR ouvert Circuit de signal du capteur EGR ouvert Mauvais EGR (panne interne sur le capteur EGR ou le solénoïde) Des débris pris dans la valve et maintenus ouverts ou fermé
