Vieux 18/10/2017, 22h07
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Par défaut fumee echappement audi a4 2l tdi
salut a tous ,
un client m a emmene une a4 2008 2l tdi bpw moteur avec voyant fap allume et mode degrade .
fap surcharge a plus de 80 % donc changement fap ( avec cata inclus ) par un neuf .
constate quand bouchon remplisage ouvert beaucoup de pression qui remonte .
donc depose couvercle et constat de l huile super epaisse ( comme de la calamine melange a l huile ) donc pour moi pas de lubricgfication corecte .
depose culasse jeu aux segments donc depose moteur et villebrequin fatique bleute cousinets hs ...
acaht moteur rectifie chez un motoriste puis pose moteur vehicule demarre nickel mais fume de l huile a l echapement en continu .
jai fait 250km mais idem .
aujourd hui changement turbo car pense que la pompe a huile ne lubrifiant pas bien a du endommage turbo et constat toujours idem la4 fumme de l huile .
donc avant d ouvrir moteur est ce quelqu un connait ce moteur et a deja ce soucis ?
merci a tous
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
