Vieux 19/10/2017, 13h40
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
RE
P0089
Description du défaut
Régulateur de pression du carburant - problème de performance
Causes possibles
Liste des éléments qui peuvent déclencher l'apparition de ce code
Panne mécanique
Changes le regulateur de pression puis test les injecteurs
---------- Post added at 11h40 ---------- Previous post was at 11h37 ----------
Envoyé par bilsoft Voir le message
oui et je le trouve presque colmaté mais ne change rien
tu dois changer ton filtre si il est colmate !!!!!!!!!
procedes dans l'ordre
filtre
regulateur
test injecteur
Et a chaque changement de piece , un diag
akasa67 (19/10/2017), bilsoft (19/10/2017)
