Vieux 19/10/2017, 15h13
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Par défaut Réparation ESL (verrou de colonne) sur MB W204 avec défaut B225464
Bonjour à tous
Je chercher à comprendre comment réparer ce genre de défaut sur une classe C W204
L'ESL ne se déverrouille pas et pas de contact
Dans l'EZS, on voit un défaut B225464 ou A25464 concernant un signal incohérent de position de l'ESL
Comme à chaque fois, c'est bien le moteur interne qui est HS
Mais, même si on le remplace, ça ne marche pas et j'ai l'impression que le Nec dans l'ESL se bloque volontairement suite à cette détection de moteur HS et position incohérente
Avez vous déjà réparé ou fait réparé ce genre de panne et avec quels outils (AVDI, Simon Touch, Legend Web, ...) ?
Merci d'avance à ceux qui pourront aider
PS: je précise que je cherche à réparer donc ne me dites pas de poser une carte Julie !
J-Sky
Rappel des règles du forum
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
pouettedu76 (09/11/2017)
