Vieux 19/10/2017, 23h31
pilgerein
Avatar de pilgerein
pilgerein is an unknown quantity at this point
salut vortex
effectivement, c ete rectif vilebrequin avec coussinets (bielles et paliers) + segmentations avec bien sur verif des cotes cylindres-pistons.
je te cache pas que au debut j'ai pense a la pompe a huile, ca arrive que la pression n est pas assez pour primer les poussoirs apres de tels traveaux sur un moteur donc pas assez ou pas d ouverture soupape donc....mais apres avoir mis un injecteur dehors j ai constate qu il pisse une ou deux fois puis c est tout,
et meme pour le test de compression je pense que c est un peu tot, non? les segments sont pas encore rodes
que veut tu dire par "rajoute une masse"
merci a+
pilgerein est déconnecté   Réponse avec citation
