Vieux 19/10/2017, 23h48
m@x
Avatar de m@x
m@x is on a distinguished road
@ barthdu22 : Je t'ai envoyé mon N° chassis en MP. Oui, j'ai fait une mise à jour du calculateur moteur chez Citroën.
@ rotax : Oui, bougies de préchauffage achetées chez Citroën et ce sont les bonnes, Ref 16.127.366.80. J'entends bien le relais de préchauffage claquer au démarrage, et j'ai également fait le test actionneur relais sur Diagbox, pas de soucis, il fonctionne. Après effacement, le défaut reste éteint pendant quelques démarrages, puis il revient. Sinon, pas d'accessoire branché / rajouté, sur la platine fusible. Je vais regarder le faisceau ce week-end, mais ce qui m'étonne, c'est que tout fonctionne (bougies, relais), donc tout semble bien alimenté. Vraiment bizarre cette panne. Merci pour ton aide en tous cas.
m@x est déconnecté   Réponse avec citation
