Discussion: canal vcds reset g450
Vieux 20/10/2017, 15h27
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Par défaut canal vcds reset g450
salut les amis
mon vcds original a lache du cout je dois travaille avec un chinois qui me propose pas toutes les fonctions
jai besoin de faire un reset du capetru pression differentiel du fap g450 sur une audi a6 4f 3l tdi moteur asb
avec vcds original il me proposait directement dans adaptation loongue mais la il me faut le canal a remettre a zero
si quelqu un le connait merci d avance
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
