Discussion: Code defaut 1512
Vieux 21/10/2017, 20h41
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
re
---------- Post added at 15h04 ---------- Previous post was at 15h03 ----------
[/COLOR]c'est quoi le swirl ???
salut , le swirl ??
d’abords il doit savoir si son jumpy est equipé d'un swirl ??
le système permet d'optimiser la pression turbo a bas régime ! en gros on sépare le collecteur d'admission en 2 ! avec des volets sur 16 S on n'allimente que 4 soupapes d'admission
le collecteur se retrouve plus petit et la pression turbo monte plus rapidement !
on appelle ca le swirl ou le diaphragme
quand la pression turbo est au max le swirl ouvre les volets on dit que le collecteur s'étends ! sinon pression turbo trop élevée !! et mode dégradé !!
@ bon weekend
The Following 6 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
adiago (22/10/2017), Pilouf (22/10/2017), television (22/10/2017), tony60 (21/10/2017), vortex (21/10/2017), zenata (21/10/2017)
