Vieux 05/01/2012, 12h38
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 30
beonce has much to be proud ofbeonce has much to be proud ofbeonce has much to be proud ofbeonce has much to be proud ofbeonce has much to be proud ofbeonce has much to be proud ofbeonce has much to be proud ofbeonce has much to be proud ofbeonce has much to be proud ofbeonce has much to be proud of
Exclamation Immo opel vectra 2.2 dti
bonjour suite au changement d'une pompe injection pj16 a deux broche le vehicule ne demarre pas meme le demareur ne tourne pas
alors que quand je les changer que que j'avais un soucis codage le demarreur tournais
passage a la valise (actia)
le saul defaut que j'ai c'est antidemarrage
Antidémarrage P1614 / 00 Etat: Type - Depuis la suppression des défauts - Test OK Depuis l’allumage - Test OK Vérifier la demande de lumière - Non DTC - données image fixe: Indice / format - 1 (46 B) / PID Température de liquide de refroidissement - 23°C Distance avec MIL en marche - 1559 km Température de l'air admis - 23°C Temps écoulé depuis la suppression du DTC - 26000 Pression collecteur d’admission - 0.65 V
beonce est déconnecté   Réponse avec citation
