Vieux 23/10/2017, 06h55
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Dans l'ordre
Sort la station a air chaud et chauffe le composant FT232BL ainsi que son eprom associée 93C46
Ensuite chauffle les composants autour des composants cités précédemment.
Sort le fer a souder
Ressoude le 4 pinoches du connecteur USB penses a remetre de l'étain
Sort le multimètre et controle les continuité depuis le connecteur USB vers le composant FT232BL
Mesure les caractéristique deq coposants périphériques du FT232BL
Dans 60%des cas ce sint des problèmes de soudure
ennsuite se sont des pb des condensateur cms.
Moi je prends un condenstateurs non cms que je mets en parallèle des condensateurs sur la carte jusqu'à ce qur je retrouve un drivers.
Mais il mest arrivé de changer le ft232bl
Les possesseurs de câble VAG COM chinois savent ce que c'est....
Voici une image pour comprendre
http://www.avr-projekte.de/usblcd-pics/image011.gif
Tiens le datasheet et lis bien la page 23 !!!
Type de fichier : zip DS_FT232BL_BQ.zip (1,00 Mo, 18 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
ElTurco (23/10/2020), pouettedu76 (23/10/2017), shasse (23/10/2017)
