Vieux 23/10/2017, 10h07
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Envoyé par Montassar Ben Mabrouk Voir le message
oui avec toi toujours ils y a des nouveau problem avec les calculateurs et different solution dans chaque problem mais je veux pose un autre question le calculateur est bien!
je veux dire quand je démonte la couverture de l'écu et PCB est en face comment puis-je identifier le ic responsable d'allumage ou autre system bien sur en a des procedures de test par example test la continuité de pin ecu et les ic (just exemple je ne sais pas est just ou non )?
J'espère que tu me comprends bien
Bonjour, étant électronicien c'est difficile à expliquer, il fallait faire des études en électroniques pour pouvoir comprendre et dépanner tout type de carte et surtout savoir lire un schéma c'est la base.
ensuite il faut t'équiper d'un oscilloscope, fer à souder de qualité pour le cms, alimentation de labo, générateur BF, appareil de mesure ...etc, aussi comprendre le fonctionnement d'un microprocesseur, résistance, condensateur et autres. pour te spécialiser dans les calculo il faut trouver les schémas de tous les calculo et avoir cet appareil en priorité le MST9000. bon courage
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to matrix28 For This Useful Post:
chipshop (26/10/2017), krimousetif (27/10/2017), Montassar Ben Mabrouk (23/10/2017)
