Vieux 23/10/2017, 19h01
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
BONSOIR djspike
Cette procédure détaille comment associer de nouvelles télécommandes à fréquence radio à de nombreux véhicules VW / Audi. Cela ne montre PAS comment faire correspondre les composants de l'antidémarrage, voir d'autres éléments sur la page Infos et procédures de la voiture pour ce faire.
Procédure d'adaptation des télécommandes radiofréquence à de nombreux véhicules VW et Audi:
Consultez le Wiki Ross-Tech sous Procédures de diagnostic pour les instructions spécifiques à votre véhicule.
Rassemblez toutes les télécommandes que vous souhaitez faire correspondre. Insérer une clé dans le contact et l'allumer.
[Sélectionner]
[46 - Cent. Conv.] Ou [35 - Cent. Verrouillage] (selon ce qui est applicable à la voiture, tel que trouvé ici )
[Adaptation - 10]
Entrez le canal "01" (Peut être le canal "21" sur certains modèles Audi).
[Lis]
Cela affichera le nombre de télécommandes actuellement stockées dans "Stored Value".
Entrez votre nombre total de clés jusqu'à un maximum de 4 (y compris les clés existantes) dans "Nouvelle valeur"
[Tester]
Vérifiez que le nombre dans "Test Value" est correct.
[Sauvegarder]
Ensuite, appuyez et maintenez (pendant au moins une seconde) le bouton DÉVERROUILLER sur le porte-clés, à quel moment il sera appris. Si vous programmez plus d'un porte-clés, appuyez et maintenez le bouton UNLOCK du deuxième porte-clés pendant une seconde, appuyez et maintenez le bouton UNLOCK du troisième porte-clés pendant une seconde, etc. Vous avez 15 secondes pour les faire tous .
La voiture peut vous donner une sorte de reconnaissance à mesure que chaque touche est apprise (les lumières clignotent, le klaxon, etc.)
Si la procédure ci-dessus ne fonctionne pas (ni le canal 01 ni le canal 21 sont disponibles), procédez comme suit:
Insérez une clé de contact (ancienne) dans le contact et tournez à la position ON (ne démarrez pas la voiture).
[Sélectionner]
[Meas. Blocs - 08]
Entrez le groupe "003" (peut être le groupe "007" dans certains véhicules)
[Aller!]
La valeur dans le champ 2 montre combien de télécommandes ont été appariées et dans quelles positions de mémoire (par exemple, "0001" indique 1 émetteur en position 1).
Verrouillez la voiture de l'extérieur en utilisant la nouvelle clé non apposée dans le verrou de la portière côté conducteur. Vous devrez peut-être maintenir la clé dans la position de déverrouillage pendant que vous faites l'étape suivante.
Appuyez sur le bouton UNLOCK sur la nouvelle touche dans les 5 secondes assez souvent pour atteindre la position mémoire suivante (donc, si la valeur dans le champ 2 était 0001, vous devez appuyer deux fois sur le bouton de déverrouillage de la nouvelle clé) ..
La voiture peut vous donner une sorte d'accusé de réception lorsque le bouton est pressé (les lumières clignotent, bip sonore, etc.)
Attendez 5 secondes et appuyez sur le bouton de déverrouillage de la nouvelle clé pour déverrouiller la porte.
Tournez la clé de contact sur OFF et retirez l'ancienne clé.
Appuyez sur LOCK et UNLOCK avec la nouvelle clé.
Insérez la nouvelle clé dans le contact et tournez à la position ON (ne démarrez pas la voiture).
[Sélectionner]
[Meas. Blocs - 08]
[Aller!]
La valeur dans le champ 2 devrait maintenant indiquer 0011 dans l'exemple utilisé, montrant l'ancienne clé toujours en position 1 et la nouvelle clé en position 2.
Assurez-vous que les nouvelles clés sont toujours codées dans des positions de mémoire libre (où il y a un zéro dans le groupe 003, champ 2). Si des positions occupées (distinguables par un "1") sont utilisées, l'émetteur précédemment codé à cette position ne fonctionnera plus.
Dans certains cas, il peut être nécessaire d'effacer les télécommandes appariées existantes en utilisant la procédure suivante:
[Sélectionner]
[Adaptation - 10]
Entrez le canal "00"
[Lis]
[Sauvegarder]
Lorsque l'invite vous demande si vous êtes sûr de vouloir enregistrer la valeur 0 dans le canal 00, cliquez sur [Oui]
Après cela, aucune télécommande ne sera jumelée. Vous devrez suivre la procédure ci-dessus pour faire correspondre toutes les télécommandes.
djspike (23/10/2017)
