Discussion: dftc 2626-001
Vieux 24/10/2017, 16h00
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
Envoyé par brahimlamgarbi Voir le message
slt a ts les amis,
bon j ai bien ressayer de resoudre un prb fap d un mercos wdb203 220cdi ,mais sans succe, le probleme c est quand je fais regeneration tjrs il y a un manque d augmentation de tempurature en amont de fap,j ai bien testes capt deffer et sonde temp amont et en aval mais sans succe,
donc est ce que il y a un solution sans dpf off ou quelqu un deja reconnu ce prb
salut, même réponse pour moi que NIKITA
en principe pas de FAP sur les W203
ce sont deux catalyseurs
souvent le problème est que le premier casse et obstrue la sortie et le deuxième est bouché
donc perte de puissance
dépose le premier et secoue le et tu verra sil est cassé
si c'est le cas vide le et nettoie le second a l'eau sans presion
bon courage
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
brahimlamgarbi (24/10/2017)
