Vieux 24/10/2017, 19h18
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Par défaut probleme sur w211 E220
j'ai un probleme avec une mercedes classe E 220 w211 150cv de 2005
temoin moteur allume et probleme puissance voila le les defauts releve avec delphi :
Codes défaut
2135 : Bougie de préchauffage cylindre 3 court circuit -Permanent
2153 : Commande de démarreur la ligne de signal est interrompue -Permanent
2521 : Commande de démarreur -Permanent
2537 : Etage final préchauffage séquence de diagnostic incorrecte -Permanent
2621 : Suie dans filtre à particules -Permanent
2359 : Pression de suralimentation pression basse -Permanent
2076 : Capteur d'oxygène amont -Permanent
2028 : Sonde Lambda amont courant de pompe ,batterie très déchargée /défectueuse -Permanent
2529 : Actionneur de papillon des gaz ,la ligne de signal est interrompue -Permanent
est ce que ca viens du fab ?
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
