Vieux 24/10/2017, 21h12
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Localisation: Dans un petit village là où le ciel et la Terre se parlent.
Mac-Gyver will become famous soon enough
Y.B TEC quand tu parles du télécodage tu parles de l'apprentissage ??
l'apprentissage est bien fait j'ai fais une mise hors pression avant démontage et mise en pression ensuite,puis fais un apprentissage complet, boite et embrayage.
J'ai une autre c5 du même mois, pas eu ce soucis apres changement embrayage + vm.
J'ai acheter la voiture en panne, le groupe actionneur + ecu était dévisser et il manquais des vis donc je pense que sa été changer avec l'ecu , j'ai changer kit complet+VM le groupe hydraulique et remis l'écu, la voiture roule bien juste que quand je met en A ou en R la voiture avance comme une boite auto mais en broutant. j'ai pensé au calculateur car en tapant la ref je tombe sur une 508 d'où le "ralenti entrainé"
Mac-Gyver est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Mac-Gyver For This Useful Post:
AP56 (24/10/2017), Y.B tec (24/10/2017)
