Discussion: dftc 2626-001
Vieux 24/10/2017, 23h30
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 36
brahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond repute
Il faut t'en assurer, une durite percée ou bouchée va faire varier la valeur.
Tu n'as qu'un seul code défaut à la lecture ?
Quelle quantité de suie dans le FAP ou % de colmatage ?
bonsoir pilouf tjrs la quantité de suie dans fap il ya
366 g mais le % tjrs il n a rien de taux
---------- Post added at 21h20 ---------- Previous post was at 21h16 ----------
Bonjour brahimlamgarbi
si ton fap est présent mécaniquement , tu simules un remplacement fap et capteur
de pression en validant et en réinitialisant dans le soft, puis tu lances la régénération
ou même la régénération forcée .
n'oublie pas de reset entretien
Donnes nous des news a ton diag !!!!!!!
j ai deja simulé un remplacement de fap et renit de capteur de pression mais il reaparait un autre code 2079:regeneration de fap protection de moteur est activé,capteur deffe la valeur limit est depasse
---------- Post added at 21h27 ---------- Previous post was at 21h20 ----------
Envoyé par joss21 Voir le message
salut, même réponse pour moi que NIKITA
en principe pas de FAP sur les W203
ce sont deux catalyseurs
souvent le problème est que le premier casse et obstrue la sortie et le deuxième est bouché
donc perte de puissance
dépose le premier et secoue le et tu verra sil est cassé
si c'est le cas vide le et nettoie le second a l'eau sans presion
bon courage
merçi joss21 pour repondre
donc moi j ai fait au client seulement le diag, et encore tjrs le code defaut da fap la voiture de 2004 et moi pas encore vu est ce que c est bien le fap dans le mercos
et merçi avancemznt l ami
---------- Post added at 21h30 ---------- Previous post was at 21h27 ----------
Envoyé par doud77 Voir le message
dsl mais il y a des FAP sur les w203 phase 2. donc to check!!
@brahimlamgarbi, quand tu lances la régé, est ce qu'elle se lance bien?
certain défauts interdisent le lancement de régénaration
bonsoir mon ami doud77, j ai pas encore vu sous la voiture mais pourquoi me donne tjrs defaut fap,et qui concerne la regeneration donc quand je lance le tjrs rien succé
brahimlamgarbi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
joss21 (26/10/2017)
