Vieux 25/10/2017, 23h46
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
Envoyé par everson29 Voir le message
généralement ce modèle de bsi devient vierge après chute tension
mais tu dois pouvoir tout de même communiquer avec le bsi avec vin qui te sort en BBBB
check tous tes fusibles primo et quels sont les codes défauts dans les autres ecu
s'il est vierge oui !!
s'il a perdu juste l'apprentissage clé bsi ne communique plus du tout !!!!
fo pas forcer en test par calculateur ni test global !!
faire la procédure que j'ai expliqué.
sinon pour les code default si ya que le 1613 en DAE on sen fou !!!
empeche pas le demarrage
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
adiago (05/11/2017), carto (28/10/2017), zenata (25/10/2017)
