Discussion: Flash Ecu C4 Picasso
Vieux 27/10/2017, 17h11
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Par défaut Flash Ecu C4 Picasso
Bonjour les amis, je suis confronté à un problème sur C4 Picasso, on m'as ramener la voiture avec un ECU HS, la personne qui a intervenu sur la voiture à cramer 2 calculateur et il a récupéré un calculateur(edc16c34) d'une Ford 1.6 hdi et à dis à mon client il suffit juste de le reprogrammer avec lexia et tout rentrera dans l'ordre, sauf erreur de m'as part ça va pas fonctionné la cartographie de la Ford c'est pas la même que la C4 ( corriger moi si j'ai tort) je voulais lire le calculateur d'origine sur table impossible quand je l'ouvre une catastrophe des soudure de la eeprom deux pin qui se touche travaille de debutant, une relais cramer je joins une photo,
Quelqu'un a un flash pour C4 Picasso 1.6 hdi s'il vous plaît. La ref du calculateur en photo.
Merci les gars.
Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
